查看: 136|回复: 0
风冷发动机有什么好处
发表于 2025-8-28 15:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
风冷发动机不需要冷却液和冷却系统,所以重量更轻,维护更方便,结构更简单。
但是风冷发动机也有属于自己的一些缺点,所以大部分汽车都已经不再使用风冷发动机了。
大部分汽车都会配备水冷发动机,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环带走多余热量的。
水冷发动机的冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动时,冷却液在发动机内是进行小循环的,此时冷却液是不经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到正常工作温度后,冷却液是进行大循环的,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机维持在一个正常的工作温度区间内。
水冷发动机有散热水箱,发动机内有水道,冷却系统也有一些管路。
水冷发动机是需要使用专用冷却液的,这个冷却液也是需要定期更换的。
如果长时间不更换冷却液,那冷却液会出现沸点下降冰点上升的现象,这样会影响发动机正常工作。
所以,大家在保养时,一定要定期更换冷却液。在发动机缺少冷却液时,也一定不要使用自来水代替。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20104.html
GMT+8, 2026-9-24 12:21 , Processed in 0.135309 second(s), 20 queries .
