查看: 56|回复: 0
低功率发动机与高功率发动机一样吗
发表于 2025-8-28 15:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
高低功率发动机是有一些差别的,首先ecu中的控制程序就是不一样的,并且发动机上一些部件也是不同的,发动机周围的一些配件也是有区别的。
很多厂家的同排量的涡轮增压发动机都是有高低功率版本的。
很多车友感觉高低功率发动机只是ecu中的控制程序不同,其实并不是这样的。
高功率发动机在运行时涡轮压力更大,汽缸内的压力和温度都更高,所以发动机的汽缸垫,气门室盖垫都与低功率发动机不同。
高功率发动机的活塞形状一般也与低功率发动机不同。
高功率发动机为了避免出现爆震现象压缩比一般都要比低功率发动机低。
如果车友们将高功率发动机的控制程序刷到了低功率发动机上,那会导致发动机出现严重的爆震现象,这样会损伤发动机。
高功率发动机在运行时产生的热量也是更高的,所以配套的散热系统设计也是有区别的。
所以,高低功率发动机之间还是存在很多不同之处的。如果车友们对动力有要求,那在买车时要直接购买高功率发动机。如果对动力没有要求,可以购买低功率发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20143.html
GMT+8, 2026-9-24 04:14 , Processed in 0.136745 second(s), 20 queries .
