查看: 155|回复: 0
哪吒v电动汽车有倒车影像吗?
发表于 2025-9-6 12:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪吒v电动汽车没有倒车影像。
  倒车影像黑屏原因:
  首先需要确定是不是外界因素导致,下车看下倒车影像摄像头是否被什么东西给遮住。其次内部原因有很多,摄像头线路接触不良、摄像头本身故障、显示器设置问题等,其中线路问题是导致倒车影像黑屏主要原因,因为倒车影像线束,是从后备箱处拉到仪表台,走线比较长,很有可能是某一处线束或者插头接触不良所致。
  倒车影像黑屏修理:
  一是因为蒙上水雾或者是沾泥巴,只需用块干净湿布擦拭干净即可;二是由简至难进行排查,首先检查是否是显示器设置问题,在显示器设置里边,一般都会有一个摄像头开关控制菜单,只需要将开关调至“ON”位置即可。如果按显示器液晶屏没有任何反应,那就可能是液晶屏问题,这就只能去4S店或者汽修店进行修理更换。三是可以检查接线处,看看有没有出现虚接、脱落等情况,如果有只需要将其连接完好就可以。四是倒车影像摄像头本身故障,或者是线路老化问题,更换一个新即可。
GMT+8, 2026-11-6 19:32 , Processed in 0.307672 second(s), 20 queries .
