查看: 125|回复: 0
名爵Gt换刹车片分泵不回位什么原因?
发表于 2025-9-6 12:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵Gt换刹车片分泵不回位的原因是长时间不换刹车油。
  刹车分泵不回位的表现:
  刹车分泵不回位,简单说就是即使不踩刹车踏板,但仍然明显感到车阻カ较大,严重时会发出异响甚至出现车轮抱死。造成这种现象的原因一般是长时间不换刹车油,导致刹车分泵内部生锈,或是卡钳精密度不好,导致活塞回位不到位,也有可能是制动分泵管路堵塞导致。如果是内部生锈直接把分泵拆开,然后用细砂纸将生锈的细砂纸打磨一下就行。当然还可以涂上机油,这样一来就可以很好地防止它再次出现生锈。
  刹车分泵:
  刹车系统中有刹车总泵和刹车分泵,简单来说,总泵是储有刹车油的地方,并有出油口和进油口,当踩下制动踏板时,刹车总泵里的油就会被通过管道流到刹车分泵上,当分泵受到压力时,就会顶动刹车片,使刹车片摩擦刹车鼓,从而达到制动。
GMT+8, 2026-11-6 22:58 , Processed in 0.443483 second(s), 20 queries .
