查看: 136|回复: 0
奇瑞瑞虎3对正时皮带需要注意哪些细节?
发表于 2025-9-6 12:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞瑞虎3对正时皮带需要注意确保正时链条上三个正时标志和凸轮轴链轮两个正时标志,曲轴链轮上一个正时标志一一对应。
  奇瑞瑞虎3正时皮带对正时方法如下:
  一是转动发动机曲轴,使一缸活塞位于上止点位置,并固定;二是将凸轮轴齿轮正时记号对准链条上正时记号,并固定;三是安装曲轴驱动链轮,并确保链条上正时记号和链轮上记号在相同位置;四是最终要确保正时链条上三个正时标志和凸轮轴链轮两个正时标志,曲轴链轮上一个正时标志一一对应。
  正时皮带选用注意事项:
  在选择购买正时带时注意:皮带品牌,一般小牌子正时带,寿命在23万公里之间,那买2、3条一般皮带价格相当于买一条好品牌皮带,但是对于车保养来说好品牌更耐用,且不需要经常更换发动机皮带相应部件。皮带材料:过去正时带全部都是用普通橡胶CR制作,而现在真正好皮带生产商,都采用世界顶尖一流HNBR材料,这个材料比原来CR更耐高温,耐摩擦,耐油耐老化等,所以在购买时要咨询下皮带材料是什么。皮带更换周期:因为正时皮带都属于橡胶件,而橡胶会老化,汽车正时皮带一般使用期为2年,因为发动机在运转时高温,车停滞后冷却,油腻杂质及正时皮带涨紧轮匹配和安装时不正确手法都会导致正时皮带使用寿命缩短。一般家用车,正时皮带1年半到2年须更换,或行驶6万公里左右需注意更换正时皮带。更换正时带时,请注意操作人员正确操作,不能用车曲折正时带,这会导致正时带带体严重横截面内部纤维断裂,严重影响寿命;安装正时带时,必须调节涨紧轮,不能用扳手或硬物直接撬上去。使用时,如看见正时带表面有裂纹,带体橡胶味非常浓,就需要注意正时带是否老化,行驶时有异响,需要注意正时带安装是否正确或者正时带质量及齿形是否合格及匹配发电机正时带轮,这时应该考虑更换正时带。
GMT+8, 2026-11-6 20:49 , Processed in 0.194410 second(s), 20 queries .
