查看: 87|回复: 0
帝豪gs变速箱有异响顿挫感是什么原因?
发表于 2025-9-6 12:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
帝豪gs变速箱异响顿挫的原因:电磁阀损坏、钢片、摩擦片烧蚀、变速箱油未定期更换。
  电磁阀损坏:
  如果油压电磁阀损坏会导致油压过低或者过高,这样离合器、制动器结合的速度自然会有冲击感或滞后感。同样换挡电磁阀卡滞,其影响效果就更直接、更明显,它会使离合器该迅速分离时没有分离,该快速结合时没有结合,导致动力中断,让车主感受到顿挫。
  钢片、摩擦片烧蚀:
  如果1挡升2挡、2挡升3挡的时候一切正常,其它挡位也正常,单独3挡升4挡出现顿挫,那么故障原因就很明显,很可能是负责4挡的离合器或制动器打滑所致,当然首先要排除电磁阀故障,因为电磁阀在拆卸油底壳后,很容易进行测量检查。离合片烧蚀不仅会造成换挡顿挫,自然还会导致该车行驶无力,摩擦掉的渣滓还会污染变速箱油,导致病情进一步加重。
  变速箱油未定期更换:
  如果自动变速箱长时间未进行保养,变速箱油性能的各种指标就会大幅度下降,比如润滑性、粘性及油温稳定性,特别是自动变速箱油的油温,在散热器过脏,热量散不出去情况下,电脑检测到高温以后会进入紧急运行模式、强制升挡(锁挡、锁定某一特定挡位行驶),会出现“干”加油门车辆跑不动、行驶有拖拽感、顿挫感,当油温超过135°时,对摩擦片离合器片等都会造成很大伤害。
GMT+8, 2026-11-6 13:48 , Processed in 0.060268 second(s), 20 queries .
