查看: 68|回复: 0
奥迪保养是全国的吗?
发表于 2025-9-6 12:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了进口的奥迪车型之外,国产的奥迪车型是享受全国免费首保。
  首保:
  对于汽车来说是很重要,一定要按时去进行首保。首保需要更换机油,机油滤芯,空气滤芯等部件。
  机油:
  机油对于汽车的发动机来说很重要,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机的各个部件直接接触产生摩擦。如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机过热。如果发动机在过热状态下持续运行,会导致发动机拉缸。机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油需要定期更换。如果长时间不更换,也会加剧发动机的磨损,并且也会影响发动机散热。在平时用车时,一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。机油滤芯是用来过滤机油,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后也会变脏。
GMT+8, 2026-11-6 08:11 , Processed in 0.482680 second(s), 20 queries .
