查看: 167|回复: 0
斯柯达晶锐温度表闪烁怎么回事?
发表于 2025-9-6 13:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达晶锐温度表闪烁代表水温灯故障,水温高,具体原因如下:
  冷却液缺少:
  需要检查,基本也是自己唯一能检查的一项。若是在高速上或比较荒凉的地方,车上没有冷却液,可以用水来临时代替。要注意,停车后不要立即打开水箱盖或水壶盖,因内部压力过高,打开后会瞬间喷出。等待温度稍微冷却下来后,水壶盖可以慢慢打开。
  水箱过脏:
  水箱有很多散热片形成的孔隙,容易有毛絮、污泥等附着在上面,通气性变差,散热效果变差。若是在冬天,散热效果差点没什么问题,因为环境温度低。但是夏天本来环境温度就高,水箱被堵,散热不好,很容易造成水温高。这种情况只需清洗水箱即可解决。
GMT+8, 2026-11-6 17:19 , Processed in 0.062901 second(s), 20 queries .
