查看: 159|回复: 0
尼桑钥匙系统故障是什么原因?
发表于 2025-9-6 13:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼桑钥匙系统故障的原因及解决办法如下:
  电池没电:
  电池没电或者电池接触不良。
  钥匙控制模块失灵:
  遥控钥匙中时间控制模块失灵,也会导致遥控不起作用。
  遥控发射器天线老化:
  因为车上遥控发射器的天线老化等,也会造成这种情况。遇到这种情况,可以到维修站检查修复一下。
  启辰d60钥匙系统故障处理:
  要先试用备用钥匙,确定那把钥匙能不能正常使用,如果备用钥匙能正常使用,那就证明另把钥匙出故障,可以在4S店重新配,也可以在外面汽修店配,记住要把用户手册里面钥匙序列号抄过去,配时候要用到。
GMT+8, 2026-11-5 21:44 , Processed in 0.727492 second(s), 19 queries .
