查看: 109|回复: 0
摩托车冷车加速正常但为什么热车加速不上?
发表于 2025-9-6 13:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车起动加不上油门比较正常,热车后能正常使用就没什么大问题,在气温较低的情况下,也需要较长的预热时间。
  冷车起动的分析方法:
  冷起动有些困难并且热车后低速也加速性稍差,可以检查一下空滤和化油器是否堵塞,火花塞是否不良,重新检查调整化油器的混合比,检查气门间隙是否偏小。
  摩托车的怠速规定:
  摩托车的怠速是以热车为标准设定,在冷车时怠速会低一些甚至无怠速熄火是比较正常的现象,首先应检查怠速是否偏低,怠速在热车时应达到1500转左右,怠速过低就会影响冷车起动和易熄火,并且有可能造成发动机震动和噪音变大,机油泵供油量小影响润滑等问题。在冷车起动时,就适当配合风门和油门,来维持低转速预热,热车怠速稳定就没问题。另外,也可以检查化油器的混合比是否偏稀、气门间隙是否过小、火花塞是否不良。
GMT+8, 2026-11-7 12:48 , Processed in 0.069402 second(s), 20 queries .
