查看: 148|回复: 0
为什么换了火花塞还是打不着火?
发表于 2025-9-6 13:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了火花塞还是打不着火的原因有可能是火花塞本身出现了故障,也有可能是安装没有安装到位,火花塞和点火模块的接触不良导致不点火。
  识别故障原因:
  对于发动机无法启动这类故障的诊断,首先应检测蓄电池。必须要弄清楚,发动机无法启动是不是蓄电池电量不足。
  检测点火正时:
  正时皮带出现了打滑现象,是导致没有电火花产生、发动机无法启动这一故障的根本原因。
  检测启动系统:
  对于发动机无法启动这类故障,首先着手做的工作是检测发动机启动系统中的电路。从最基本的组成形式来看,启动系统的电路一般来说包括下列最基本的部分。
  即蓄电池:
  启动电机以及连接这些部件的电缆等。当然,除此之外,点火开关、启动机继电器或电磁线圈,还有车载防盗系统等,也同样是启动系统的重要组成部分。
  检测电火花质量:
  当启动系统的电路通过检测,证明确实没有故障之后,就应将注意力集中在发动机为什么不能运转上。首先检测的是发动机的点火系统,这也是最简单的一项检测工作。
GMT+8, 2026-11-6 15:44 , Processed in 0.073787 second(s), 20 queries .
