查看: 187|回复: 0
小车冷却液的作用是什么?
发表于 2025-9-6 13:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车冷却液的作用是将发动机工作中产生的多余热能带走,使发动机能以正常工作温度运转。
  冷却液不足:
  当冷却液不足时,发动机工作时会超温,进而导致发动机部件的损坏,严重时烧坏发动机或者自燃。所以一旦发现汽车冷却液不足,应该及时添加,车辆行驶6年后也应检查或更换冷却液。
  冷却液的组成:
  发动机冷却液不是普通的水,而是以母液和水组成的溶液。由于现代汽车工艺的要求,还在其中添加了很多不同的添加剂,解决穴蚀、化学腐蚀、电化学腐蚀和水垢等问题,以保护各式各样的发动机。由于不同类型的冷却液中的防锈剂、消泡剂等添加剂的化学成分不一致,不同类型的冷却液不可混用。如日本车系m用的冷却液,一般都含磷酸盐,但绝对排斥硅酸盐和亚硝酸盐添加剂。
GMT+8, 2026-11-6 23:26 , Processed in 0.121158 second(s), 20 queries .
