查看: 143|回复: 0
发动机大负荷出现什么情况?
发表于 2025-9-6 13:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机大负荷出现发电机线圈过热,绝缘层老化,烧坏发电机线圈。
  发电机有超负荷的范围:
  每台发电机都有一个允许的超负荷的范围,如果短时间(一般只有几秒钟的时间)超负荷是不会有问题,假如长时间超负载运行,会导致发电机线圈过热,绝缘层老化,烧坏发电机线圈。
  超度没有达到烧坏程度:
  如果超负荷的超度没有达到烧坏发电机的程度,即使机器能够运转,但是此时的发动机已经超负荷工作,长时间下去发动机的非正常磨损会很大,机器寿命将大大降低。而且油耗会相应提升,经济性不高。
GMT+8, 2026-11-6 01:28 , Processed in 0.112016 second(s), 20 queries .
