查看: 53|回复: 0
排气管冒黑烟的原因是什么
发表于 2025-8-28 15:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管冒黑烟意味着尾气中含有过多的炭颗粒,出现这种情况只有一个可能,就是燃油燃烧不完全。造成燃烧不完全的原因主要是因为燃油混合气过浓、燃烧不完全导致的。产生这种现象的原因以及解决办法:
1、检查进气是否不足,主要看一下空滤有无堵塞,空气流量计是否损坏等。
2、检查喷油嘴的工作情况,看看是不是喷油嘴雾化效果不好导致的,也要注意一下燃油质量。
3、缺缸,即发动机有一缸不工作或者工作不好,检查各个火花塞及点火线圈的工作情况,是否长期没有更换火花塞,这种现象一般伴随着发动机的剧烈抖动以及动力不足,也是比较常见的故障。
4、检查气缸缸压,是否存在漏气,气门或燃烧室是否积碳过多等。
5、检查点火正时,检查配气正时,看看正时有无偏差,比如提前或者靠后,查到这一步还是去相关的维修站进行检查为好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20185.html
GMT+8, 2026-9-24 23:00 , Processed in 0.110774 second(s), 19 queries .
