查看: 117|回复: 0
换了新皮带开空调还是响是为什么?
发表于 2025-9-6 13:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了新皮带开空调还是响是因为皮带张紧度不够或者冷媒高压压力过高,压缩机的离合器有问题。
  选择合适的空调温度:
  在夏季,许多人喜欢把温度调得很低。殊不知当温度调得过低,会影响身体健康,所以空调温度调整一定要适宜。人体最适宜的温度是20摄氏度至25摄氏度,超过28摄氏度,人就会觉得闷热。而低于14摄氏度,人就会觉得冷。因此,空调应将车内温度控制在18摄氏度至25摄氏度之间,温度过低容易使人生病。
  进车不应立即启动内循环:
  汽车在烈日下停放的时间较长时,有些车主喜欢一启动汽车就立刻开启空调并开启内循环,认为这样可以让车厢内温度下降得快一点。但因为车内的温度比车外温度高,所以这样反而效果不好。刚进入车内的时候,应该先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出去。等车厢内温度下降之后,再换成内循环。
GMT+8, 2026-11-5 22:59 , Processed in 0.066301 second(s), 20 queries .
