查看: 106|回复: 0
智能钥匙故障怎么解决?
发表于 2025-9-6 13:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能钥匙故障,要先试用备用钥匙,如果备用钥匙能正常使用,那就证明另一把钥匙出故障,可以在4s店重新配。造成遥控钥匙失灵的原因有很多,具体故障如下:
  电池没电:
  一种情况就是电池没电或者电池接触不良。
  模块失灵:
  遥控钥匙中时间控制模块失灵,也会导致遥控不起作用。
  天线老化:
  第三种情况就是因为车上遥控发射器的天线老化等,也会造成这种情况。遇到这种情况,可以到维修站检查修复一下。
GMT+8, 2026-11-6 17:12 , Processed in 0.062017 second(s), 20 queries .
