查看: 90|回复: 0
山工50f-2举大臂行走没劲原因是什么?
发表于 2025-9-6 13:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因可能是双联泵容积效率下降,反馈油管堵塞,操作系统故障等。
  双联泵容积效率下降:
  如果油门大小有明显变化,一般情况下都是双联泵容积效率下降,需更换双联泵。反之检查优先阀阀芯是否磨损或卡死,如磨损需更换卡死需清洗。如无上述状况检查转向器反馈油管是否堵塞,如无堵塞,停车后转动方向盘,如果费力则说明转向器及转向油缸都正常,反之故障可能处在转向器或转向油缸这类故障必须有专业维修人员根据现场情况加以分析和判断。
  操作系统故障:
  山工50F是先到操作系统,故先看铲斗是否动作正常,如果均正常则说明先导油路正常,工作液压系统油路正常。这样先把铲斗和动臂的先导控制油管调换,调换后动臂恢复正常,说明动臂工作液压系统正常,问题出在先导阀里的比例分配阀卡死或磨损严重,需更换先导操作阀,反之故障出在多路分配阀和动臂油缸,需要专业人员现场判断维修。
GMT+8, 2026-11-5 15:30 , Processed in 0.098788 second(s), 20 queries .
