查看: 125|回复: 0
引擎盖两边缝隙不一样是事故车吗?
发表于 2025-9-6 13:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
引擎盖两边缝隙不一样不一定是事故车。
  引擎盖调整方法:
  上面引擎盖左右高低程度不一样的情况和引擎盖左右缝隙一边大一边小的解决方法是:把机盖合页的螺丝拧松,然后把引擎盖平移进行调整,调整好之后再把保险杠和中网格栅也对应的移一下。
  铰链的调整方法:
  这个左右缝隙是可以调整,就是铰链安装的时候没有调整的太精确。打开引擎盖,上面左右各有两个U型舌头,把上面的塑料卡子取下来,吧其中一侧的调整一下就可以。若果解决不,就去4S店找师傅调一下。
GMT+8, 2026-11-6 09:20 , Processed in 0.234228 second(s), 20 queries .
