查看: 48|回复: 0
右倒车入库两指宽距离是多少?
发表于 2025-9-6 13:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
右倒车入库两指宽距离是指两个指头的宽度,一般是指大概两三公分。
  确定定位:
  倒车入库中也是要看点位,看点位的要求是三点一线,也就是眼睛、参照物、点位,如果眼睛的位置变化,点位参考也就会不准。要想保证点位准确,就要每次调整好自己的座椅及后视镜,让每一次都一致就不会出现太大的问题。
  早看点位:
  点位这个一定要尽早的看好,为了打好方向盘,教练会告诉,看点位打方向盘可早不可晚。早打方向盘还有时间可以调整,打晚了连调整的机会都没有。
  方向盘要快打:
  打方向盘的速度要快,尽量以最快的速度把方向盘打死,这样内轮差就会小,对倒库有很大的好处。
  车速稳中求慢:
  车速慢下来,调整的机会就会多很多,尤其是在技术不娴熟的情况下,虽然可能会压线,但是车速慢下来可以在压线之前进行调整,车速快,将会失去这些机会。
GMT+8, 2026-11-6 10:44 , Processed in 0.174801 second(s), 20 queries .
