查看: 73|回复: 0
发动机声音听起来特别杂的原因有什么?
发表于 2025-9-6 13:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的声音听起来特别杂的原因有机脚胶老化或松脱、缸内有积碳、冷冻液温度过低、机油不合适等。
  机脚胶老化或松脱:老化的机脚胶会变硬,直接导致发动机震动更多地传入车舱里,使发动机的声音听起来比较杂,此时需要到维修厂更换机脚胶。
  缸内有积碳:发动机在长期运转的情况下,会产生较多的积碳,发动机的声音听起来也比较杂,因此需要定期清理发动机内的积碳。
  冷冻液温度过低:如果冷冻液温度较低,会使发动机的声音听起来比较杂。此时应当尽快检查一下车辆的冷冻液,确认是否需要更换。
  机油不合适:未按期更换机油或机油粘度过高,均会使发动机的声音听起来比较杂。普通的矿物机油需要在5000公里时更换;如果汽车烧机油现象比较严重,需要提前加注机油,并且注意添加的机油型号必须和原厂相同。
GMT+8, 2026-11-5 08:35 , Processed in 0.059544 second(s), 20 queries .
