查看: 93|回复: 0
摩托车烟囱温度最高点是几度?
发表于 2025-9-6 13:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车烟囱温度最高点最高可达500以上,正常是从排气管前段到尾端温度逐渐降低(300-150) 。
  摩托车排气管的位置:
  排气管安装于发动机排气歧管和消声器之间,使整个排气系统呈挠性连接,从而起到减振降噪、方便安装和延长排气消声系统寿命的作用。
  摩托车排气管的热量来源:
  发动机工作时活塞环与齿轮的高速运转会产生巨大的摩擦。从中制造出的大量热气是从排气筒里喷发出来,排气筒的热量也就是在这个不断输送热气的过程中被逐步加热摩托车排气管温度,要看在什么部位,路的好坏,骑行的档位,前面细管的温度高,越接近发动机越高,约在300度,脚起动处在150度越粗的地方,温度越低,后面的在80度,如果骑山路,接近发动机的地方,特别是用1,2档,转速达到5500转时,靠近发动机排气管发红时,那温度就是800度了,脚起动的地方温度至少有300度。
GMT+8, 2026-11-5 13:25 , Processed in 0.062562 second(s), 20 queries .
