查看: 74|回复: 0
发动机水箱的作用是什么?
发表于 2025-9-6 13:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量。
  水箱工作原理:
  水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
  水管堵塞的检查方法是:
  把散热器加满水,盖好水箱盖,启动发动机。用一只手捏住回水管一半,另一只手轰油门。当发动机转速提高的时候水管有吸鳖迹象证明水箱正常,反之则为堵塞。这个方法还试用于水箱良好水泵的测试。
GMT+8, 2026-11-5 07:53 , Processed in 0.185658 second(s), 20 queries .
