查看: 130|回复: 0
排气管温度过高的原因是什么?
发表于 2025-9-6 13:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管温度过高可能是因为回气温度过高,压缩比过高,冷凝压力过高,制冷剂种类等原因。
  回气温度过高:
  如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20度C。回气温度越高,气缸吸气温度和排气管温度就越高。
  压缩比过高:
  排气管温度受压缩比影响很大,压缩比越大,排气管温度就越高。降低压缩比可以明显降低排气管温度,具体方法包括提高吸气压力和降低排气压力。
  冷凝压力过高:
  冷凝压力过高造成排气管温度升高的原因有两个:冷凝压力高,压缩机的压比高,排气管温度就会升高;或者是冷凝压力高,对应的冷凝温度也高;势必会提高压缩机的排气管温度。
  制冷剂种类:
  不同的制冷剂的热物理性质不同,经历同样的压缩过程后排气管温度升高量也不同。因此对于不同的制冷温度,应该选用不同的制冷剂。
GMT+8, 2026-11-5 12:07 , Processed in 0.060426 second(s), 20 queries .
