查看: 56|回复: 0
小汽车防冻液没有会影响发动机吗?
发表于 2025-9-6 13:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小汽车防冻液没有会影响发动机,车辆没有防冻液,会导致发动机的散热不好,导致发动机工作时冷却不良,造成发动机损坏。
  防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。
  防冻液必须使用同一品牌的防冻液。不同品牌的防冻液生产配方会有所差异,如果混合使用,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效。
  对那些长时间运行的车辆,比如出租车等。一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。为防止产生过多的泡沫而降低防冻液与发动机部件的热交换性,添加时确认该产品在有效期内,长效型防冻液,有效期可达三年。如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。
GMT+8, 2026-11-5 17:05 , Processed in 0.061636 second(s), 20 queries .
