查看: 117|回复: 0
手动挡可以直接踩油门起步吗?
发表于 2025-9-6 13:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡不可以直接踩油门起步。
  手动挡正确的起步方法:
  半联动给油,然后完全松开离合,因为半联动给油可以尽可能多的避免熄火。通过控制其踩踏量,来控制发动机节气门开度,控制进气量,电脑控制油量,从而控制发动机的转速。先松离合至半联动,然后可以加油门或者不加油门,待车辆慢慢启动以后,松开离合。
  手动挡起步的注意事项:
  起步时,若感到发动机动力不足,发动机将要熄火时,立即踏下离合器踏板,重新起步。离合器踏板一定按动作要领进行。放松过慢,会使离合器摩擦片与压盘及飞轮接触面磨损加快,导致离合器部件损坏。离合器踏板放松过怏,加速踏板踏下过少,都会使发动机熄火。
GMT+8, 2026-11-5 15:30 , Processed in 0.092267 second(s), 20 queries .
