查看: 103|回复: 0
四驱车换胎换一个可以吗?
发表于 2025-9-6 13:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
四驱车换胎可以换一个。
  更换轮胎事项:
  当胎面扎口只有6mm的时候,出于经济考虑,其实只须补一补胎,也可以继续使用无需更换。因为,铁片插入轮胎不会很大程度的损伤轮胎的结构,钢丝、帘布和聚酯层只是穿个洞,修补一下就可以。当然更安全的是换掉该轮胎,然后把受伤的轮胎当做备胎用。
  轮胎的保养:
  每行驶10000公里调换一次轮胎位置,使轮胎疲劳度均匀化,避免偏磨损,延长轮胎寿命;行驶时注意不要很快的起步、紧急刹车或急转弯;建议每行驶2000公里做一次四轮定位,降低因四轮定位主要参数的变化,造成车辆轮胎的不正常磨损。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用,在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时,轮胎还要求具备高耐磨性和耐屈挠性,以及低的滚动阻力与生热性。
GMT+8, 2026-11-6 17:19 , Processed in 0.258301 second(s), 20 queries .
