查看: 77|回复: 0
小车跑高速发动机抖动怎么回事?
发表于 2025-9-6 13:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车跑高速发动机抖动可能是发动机积碳严重、发动机缺缸、可燃混合气时稀时浓。
  发动机积碳严重:
  引起汽车发抖震动十分普遍的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。当发动机内部的积碳过多时,冷起动喷油头喷出的汽油会被积碳大剂量吸收;需立刻清除积碳。
  发动机缺缸:
  发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,现象为汽车排出的废气物气流有显著的间歇、于此同时排气管发抖震动厉害、能够显著感觉到发动机的发抖震动、有时会伴随着突突的声音。这样的和点火线圈故障问题有关;需更换点火系统的有关配件。
  可燃混合气时稀时浓:
  引起冷起动后怠速发抖震动,气温越低,冷起动所需要的油量越大,积碳的有那么就会影响冷起动的顺利与否;需更换前氧传感器。发动机发抖震动需要立刻对车辆实行检测维护,检测点火系统、进气系统、燃油系统是不是出现故障问题,若出现故障问题需要立刻实行排除。
GMT+8, 2026-11-5 08:36 , Processed in 0.152641 second(s), 20 queries .
