查看: 124|回复: 0
换刹车片刹车盘后漏刹车油是什么原因?
发表于 2025-9-6 13:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
换刹车片刹车盘后漏刹车油是因为刹车油过多或者是分泵间隙过大。
  刹车油过多:
  之前更换刹车油,稍微多了些。刹车片磨损后,刹车油液面会降低,如果更换刹车油,换后液面虽然没有超过“MAX”,但会比原来多。这之后更换刹车片,顶分泵时,容易将“多余的”刹车油顶出来。
  分泵间隙过大:
  一次性顶4个车轮的分泵,刹车油液面上升过多。别一次性把4个车轮的分泵都顶复位。先换一两个车轮的刹车片,然后看看刹车油壶的液面。液面下来以后再换其他车轮,如果一下子顶4个车轮的分泵,难免每一个分泵的间隙大于新刹车片需要的空间,刹车油液就会回流太多,导致从油壶溢出。
GMT+8, 2026-11-6 08:55 , Processed in 0.311545 second(s), 20 queries .
