查看: 133|回复: 0
桑塔纳档位线怎么调
发表于 2025-8-28 15:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
调整汽车挂挡拉线,需要将底座盖板拿下来,把档把头拿下开就可以调整了。
之所以需要调节挂挡拉线,这时因为挂挡拉线之前出现间隙导致的,车主每次在换挡的过程中没有将汽车上的离合器踏板踩到位,所以才会产生一定的间隙,但是挂挡拉线的间隙调节范围是比较小的,调节的距离非常有限,不适合大范围的调节。
挂挡拉线分为两种形式,一种是挂挡拉线,另一种是选档拉线,由前进挡位换到倒挡的时候,需要左右拨动档杆,所以说左右拨动的就是选档拉线,汽车向前行驶的时候需要上下拨动档杆,用来切换档位,所以说上下拨动档杆就是挂挡拉线。
调节换挡拉线需要两个人来完成,调节时需要一个人换挡一个人调节,推到相应的档位时是不能放手的,直到另外一个人调整好换挡拉线,然后再换下一个档位进行调节,直到将汽车上的所有拉线调整到合适的位置即可。
汽车在行驶过程中发现汽车的档位出现问题,需要及时进行维修,以免影响正常行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20164.html
GMT+8, 2026-9-25 11:36 , Processed in 0.094817 second(s), 20 queries .
