查看: 111|回复: 0
天气热汽车空调效果不好是什么原因?
发表于 2025-9-6 13:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气热汽车空调效果不好是因为滤网过脏影响空调制冷。
  检查空调效果不好方法:
  检查空调滤芯,开空调时,鼓风机吹出的风经过空调滤芯送出到驾驶室,如果空调滤芯脏,就会把风堵住,风量小,制冷效果变差。可以把滤芯拆下来检查,如果太脏,就要更换。打开内循环,开空调时,把空调操控机构上内外循环按键调成内循环,这样不会有外面的热空气与车内进行交换,制冷效果会更好。另外开内循环时,不要在车内抽烟。调节风向,因为冷气比热气重,所以在选风向时要向上,另外当冷风吹到脸上时,人感觉比较凉爽,所以在开空调时要把风向调在吹脸的位置。关闭暖风水阀,有些车暖风水阀要自己手动关闭,这样暖风水箱内就没有热量,不会把蒸发器内的冷气中和,改善制冷效果。清洗蒸发器,用专用的空调内部清洗液来清洗空调蒸发器及送风管道,既清洁空调卫生,也增强制冷效果。清洗冷凝器,夏季在开车过程中,蚊虫、泥水都会粘到冷凝器上,如不及时清理就会导致冷凝器散热不良,造成空调制冷效果不好,所以在洗车时,也要清洗冷凝器和水箱。检查汽车冷媒,空调在使用一段时间后,冷媒就会有部分消耗,可以到维修店检查冷媒是否缺失,有必要进行添加维修。检查空调皮带,检查空调皮带松紧度及老化情况,如果太松就坚固,老化有裂痕时就要更换,否则也会影响制冷效果。检查空调压缩机,空调压缩机由于使用年限长,内部磨损,导致制冷效果不好,有必要时进行更换维修。
  空调效果不好原因:
  冷媒有泄漏,管路压力不足,冷凝器散热能力下降,风道堵塞、空调管路过脏,长时间开启外循环。
GMT+8, 2026-11-6 09:17 , Processed in 0.573812 second(s), 20 queries .
