查看: 141|回复: 0
摩托车开灯太久打不着火是什么原因?
发表于 2025-9-6 13:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车开灯太久打不着火的原因如下:
  磁电机故障:
  磁电机转子磁钢磁性弱,用脚踹发动机转速很低磁电机发出的电不足以产生强的火花,只有当转速达到一定时发电机发出的电才能使车打着火,建议换块磁钢。
  电瓶缺电:
  检查电瓶是否有电,一般电瓶在放置很久又没及时充电,很容易损坏,应该及时更换电瓶。
  火花塞或化油器故障:
  如果电瓶工作正常,那就应该更换火花塞。另外,也可能是化油器里面沉积水、废物,应该把化油器最底端的螺丝松掉,排除废物或水。
GMT+8, 2026-11-6 01:27 , Processed in 0.275532 second(s), 20 queries .
