查看: 102|回复: 0
大灯罩起皮用牙膏抛光可以吗?
发表于 2025-9-6 13:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯罩起皮可以用牙膏抛光。
  牙膏抛光:
  牙膏除锈,牙膏里也有研磨成粉,而且牙膏又有一定粘性,用来除锈抛光非常合适,如果车漆不是白色,可以再牙膏后补上油漆笔填上颜色。
  大灯罩的保养:
  检查前照灯的密封性,如发现配光镜和反射镜之间的密封圈损坏,要及时更换,清洁反射镜,半封闭式前照灯的反射镜变黑,光度减小时,应予更换,清洁灯泡,卤素灯泡上有尘污时,可用浸有乙醇(90百分之)的脱脂棉进行擦洗,调整光束照射方向,在汽车行驶过程中,由于车身振动会使光束照射方向发生偏差,因此在年检时有对前照灯照射方向的专门检查。
GMT+8, 2026-11-5 18:14 , Processed in 0.061237 second(s), 20 queries .
