查看: 127|回复: 0
挂倒档踩刹车有异响是什么原因?
发表于 2025-9-6 13:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂倒档踩刹车有异响属于正常现象,这是由于刹车片与刹车盘互相摩擦造成的响声。
  车辆的刹车系统关键由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成,在司机踩下制动踏板以后真空助力泵会供给助力,只有这样司机才可以轻松踩下制动踏板。
  真空助力泵只有在发动机工作时才可以工作,在熄灭发动机以后真空助力泵就无法供给助力。
  真空助力泵在发动机舱内,打开发动机盖以后可以看到在主行驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色的金属圆盘,这一圆盘就是真空助力泵,在真空助力泵的前面是制动总泵,这一泵上有一个油壶,该油壶用于装刹车油。
  车辆的制动系统工作需要依靠刹车油,在踩下制动踏板以后刹车总泵会通过刹车油推动刹车分泵的活塞,这样活塞可以推动刹车片夹紧刹车盘,只有这样车辆才会减速。
  刹车油是需要定期更换,由于刹车油是一种很容易吸水的液体,刹车油吸水之后会影响到制动力降低制动距离延长。
GMT+8, 2026-11-5 15:07 , Processed in 0.081034 second(s), 20 queries .
