查看: 111|回复: 0
变速箱过热报警怎么办
发表于 2025-8-28 15:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车在正常行驶时遇到变速箱过热报警的情况,一定要将汽车靠边停车检查,否则会产生安全隐患。变速箱过热会引起汽车挡位不能正常升降,损坏变速箱,严重的还会将变速箱直接报废。
当汽车变速箱过热报警时,要检查变速箱的水箱风扇是否可以正常使用,变速箱油是否缺失,变速箱散热器是否可以正常工作。如果水箱长时间得不到清洗,也会导致汽车变速箱出现温度异常增高的情况。
当汽车经过暴力驾驶时,变速箱也会因为超负荷运转从而产生温度异常增高的情况。这种情况只需要将汽车熄火,等变速箱温度自然冷却下来即可。在开车时,要平稳驾车不要暴力驾驶,暴力驾驶除了会增加安全隐患外,还会加大发动机和变速箱的负担,对其产生损害,降低其使用寿命。
汽车的发动机和变速箱都属于汽车的核心部件,平时要注意对其进行维护和检查。当其损坏时要去专业的修理店或者4s店请专业人士进行修理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20188.html
GMT+8, 2026-9-23 20:25 , Processed in 0.237640 second(s), 20 queries .
