查看: 108|回复: 0
小车发动机抖动的原因是什么?
发表于 2025-9-6 13:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抖动的原因有以下几点:
  发动机机脚胶老化或松脱:
  机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡胶块。它的作用就是用来减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的抖动就会异常明显。
  发动机缺缸:
  发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作,通常表现为:车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,能够明显感觉到发动机的抖动,有时会伴随着突突的声音。这种多半和点火线圈故障有关。
  发动机积碳问题:
  积碳包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气管积碳等,这些位置刚好和发动机的动力输出息息相关,当发动机内部的积碳过多时,汽车的点火能量减少,进气效率下降,最终导致发动机出现抖动、加速无力的症状。
  燃油系统故障:
  添加不适配的燃油标号,导致汽车输出功率下降,动力降低;或者由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,不能满足所需油量的供应,导致混合气过稀、发动机抖动。
GMT+8, 2026-11-5 10:06 , Processed in 0.779109 second(s), 19 queries .
