查看: 145|回复: 0
开空调时发动机异响是什么原因?
发表于 2025-9-6 13:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开启空调发动机出现异响可能是发动机机脚垫存在故障、空调泵头故障或者轴承性能故障。
  发动机机脚垫故障是当汽车空调启动后,增加了发动机负荷,为了维持当前车速,发动机会提高自身转速,容易发生轻微抖动,当发动机机脚垫有故障时,就会引起共振,发动机就会响。
  空调泵头故障主要是空调电磁离合器啮合面,如果电磁离合器处于磨损时,则将会带来上述声音现象,建议进行更换。
  轴承性能故障是指开空调时发动机异响轴承性能主要指的是压缩机离合器轴承,相对此种故障源是在空调工作时才会发生,也是和加速有直接关系,针对轴承性能故障,应去修理店对上述维修建议进行检查。
GMT+8, 2026-11-6 19:06 , Processed in 0.071663 second(s), 20 queries .
