查看: 119|回复: 0
怠速车不抖给油车抖的原因是什么?
发表于 2025-9-6 13:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速车不抖给油车抖的原因如下:
  积碳过多:
  当节气门、喷油嘴、进气道积碳过多或当发动机内部的积碳过多时,会使得发动机抖动解决方法:清理发动机内部。
  汽缸压力低:
  发动机在长时间使用后,每个缸套与活塞的间隙会出现不一致的情况,从而减少动力输出,使油压、汽缸压力低,导致动力不足而使发动机抖动。解决方法:减小缸套之间的间隙。
  点火线圈故障:
  一旦点火线圈出现故障,就会造成火花塞点火能力的不足或者是匮乏,会出现发动机缺缸、启动困难,加速抖动等情况。解决方法:更换点火线圈。
GMT+8, 2026-11-6 00:43 , Processed in 0.060662 second(s), 20 queries .
