查看: 114|回复: 0
摩托车有烧机油的味道是什么原因?
发表于 2025-9-6 13:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车有烧机油的味道可能是活塞环磨损或者气门漏气导致。
  烧机油:
  摩托车烧机油,也就是常说的串油。其主要原因是因为活塞环与汽缸之间的间隙增大造成。发动机工作时,由于两者之间的间隙增大,从而进入汽缸燃烧室。还有个原因也非常重要,气门,气门导管,气门油封这三件任意一个出问题也同样会引起发动机烧机油。在维修的时候,根据实际情况更换零件。
  解决方法:
  更换活塞环和气门油封(更换活塞环的时候,一定要注意活塞环的开口,避免同孔造成再次串油)。然后进一步对气门进行检查。如果再不能确定是否能解决问题的时候,干脆和气门一起换掉。如果不修会影响发动机的动力性能,因为一部分没有在汽缸内掺与燃烧,没有发挥其作用,所以发动机的动力性能就会降底。
GMT+8, 2026-11-5 10:22 , Processed in 0.187375 second(s), 20 queries .
