查看: 68|回复: 0
小车打着火开空调有影响吗?
发表于 2025-9-6 13:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车原地打着火,开着空调没有问题。这属于怠速开空调,不会伤车。至于怠速开空调伤不伤车,因为发动机已经工作,发电机也在工作,压缩机也工作。是正常的运转,不会对车有太大的伤害。
  车辆启动注意事项:
  开空调时不启用启停系统。车辆上配备着空调增加乘坐舒适性,但大部分带有启停系统的车在发动机熄灭时,空调只会送风并不会制冷(制暖采用车辆水箱温度),大大影响乘坐舒适性
  启停系统熄火时,不能添加燃油。很多车主在加油时并不会下车,直接打开油箱盖让工作人员加油。此时车辆仅为启停短时间熄火,并随时启动,若此时添加燃油将非常危险。请记住,必须让车辆完全熄火断电后再进行加油。
  开空调在车里的主要事项:
  一点要注意空调的使用方法和时间,如果怠速开着空调在车内睡觉,容易出事。
GMT+8, 2026-11-6 01:35 , Processed in 0.076899 second(s), 19 queries .
