查看: 117|回复: 0
大众途安机油压力是多少
发表于 2025-9-6 13:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途安的机油压力根据行驶速度判断。
  基本根据:
  车机油系统压力怠速时 1.0左右, 加速时一般压力应该是4.5kg ,汽油系统压力 化油器的1.5kg 电喷车 根据车型 一般低档车2.5-3.0 一般压力都不回超过3.5 最低压力不能低于2.5。
  故障问题:
  若在行驶过程中,压力很低,导致报警灯亮,应当及时查看是否是传感器的问题,再判断这个机油泵,油泵油的出油的压力不行,就必须送去维修。
  平时保养:
  定期检查机油液压是否正常,检查传感器连接,并定时清理油道,防止堵塞,造成发动机损坏。
GMT+8, 2026-11-5 23:16 , Processed in 0.081377 second(s), 20 queries .
