查看: 53|回复: 0
后车灯进水把水放出来可以吗?
发表于 2025-9-6 13:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以。
  汽车尾灯灯罩裂开的解决方法:
  用玻璃胶进行修补就,或者换一个灯罩,可以自己更换,也可以去汽修店更换。对于一些细小裂缝,可以自己动手修复,用玻璃胶进行修补。然后可以在灯罩上面进行喷漆,首先在准备一个遮盖膜,将后尾灯罩除外的部分遮盖掉,避免手滑喷到车漆上。然后就直接进行喷漆即可。
  汽车尾灯不亮的原因:
  大多数情况都是尾灯里面的灯泡坏了,如果拆开尾灯发现里面的的灯泡没有问题,那么就很可能是汽车里面的保险丝被烧了,保险丝的损坏也是直接导致尾灯不亮的原因。汽车尾灯有包括汽车的转向灯、 刹车灯、位置灯、后雾灯、 倒车灯和停车灯。一般,在汽车的尾灯当中,灯泡的形式主要有三种,分别是:卤素汽车灯泡、HID汽车灯泡、新兴的LED汽车灯泡。这三种灯系,如果处于工作状态的时候,那么功率基本上都是21W,如果处于位置灯状态的时候,功率基本上都是5W。
GMT+8, 2026-11-6 12:59 , Processed in 0.064961 second(s), 20 queries .
