查看: 151|回复: 0
宝马车用什么防冻液?
发表于 2025-9-6 13:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马防冻液须用专用防冻液,宝马原厂防冻液是乙二醇含量很高的乙二醇型防冻液,占比百分之90以上,乙二醇液体的浓度在百分之66以下时,其冰点随浓度越高,冰点越低;浓度超过百分之66以后,其冰点随浓度越高,冰点越高。
  车辆防冻液一般每2年或4万公里需要更换一次,这只是一个参考周期,如果是营运车辆,行驶里程数更长,更换周期就更短。因为每辆车的行驶情况不一样,具体要根据实际使用情况来选择更换,检查防冻液的使用情况,如果发现防冻液不足,及时补充;如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。
  如何判断是否缺少防冻液:
  观察仪表盘上的防冻液警报灯。如果亮起,很可能是缺少防冻液,当然也不排除是因为缸内温度过高而引起。
  检查防冻液水箱。如果液位低于最低刻度线(MIN),不可继续行驶,需及时添加防冻液。
  检查防冻液水壶上的水位刻度标识。防冻液正常是在最高水位与最低水位之间位置,防冻液缺不缺需看刻度,如防冻液低于最低水位,说明缺少防冻液。
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.063476 second(s), 20 queries .
