查看: 137|回复: 0
指定95号油的车加92号有影响吗?
发表于 2025-9-6 13:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
指定95号油的车加92号有影响。如果长时间加92的汽油,会对汽车的发动机造成一定的损伤,严重时可能会导致发动机报废,根本就没有维修的价值。
  汽车之所以会标注油号,是因为发动机的性能不同,使用汽油标号越高的汽车,发动机的抗爆性能就越好,如果发动机的燃油标号是95,那么发动机就必须加注95号汽油。如果长期使用不同标号的汽油,会影响汽车的点火系统、喷油嘴以及火花塞的使用周期,严重时可能会引起发动机抖动、气门弯曲、气门盖损坏等问题。
  95汽油和92汽油在油品质量上没有区别。通常高压缩比的发动机使用高级汽油。92号汽油就是辛烷值为92的汽油。95号汽油就是辛烷值为95的汽油。这两种型号的机油使用的化学成分都比较相似,但是95号汽油的燃油效率更高,为汽车提供的动力更充足。一般自然吸气轿车使用的燃油标号为92号,涡轮增压的汽车使用的燃油为95号。
GMT+8, 2026-11-5 21:19 , Processed in 0.094913 second(s), 20 queries .
