查看: 118|回复: 0
发动机压缩比是什么意思
发表于 2025-8-28 15:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸在下止点时的最大体积与气缸在上止点时最小体积之比,即为压缩比。我们假设一个气缸,缸径84mm,行程90mm,活塞面积约为55.5cm2(考虑到缝隙,实际值应更小些),排量即为499.5ml,如果已知顶部燃烧室容积约为55.5ml,则可得出其压缩比为10:1,同理换算,如果压缩比值为12,则顶部燃烧室容积为45.4ml。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20150.html
GMT+8, 2026-9-23 15:45 , Processed in 0.102447 second(s), 20 queries .
