查看: 45|回复: 0
尿素表没有显示怎么回事?
发表于 2025-9-6 13:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况,很有可能是因为系统故障的原因。
  车辆虚弱,尿素消耗正常:
  用诊断仪器读取故障代码,表示发动机已超过排放限值,无其他故障。通过拆除尿素喷嘴并使用诊断仪器注射试验未发现异常。在检查过程中,发现大量尿素晶体在高温催化管中严重堵塞,拆除排气弯管进行清理,用气体带清理附着在催化转化器陶瓷表面的碳烟。尿素溶液更换试验的失败消失。低尿素压力,高尿素消耗:故障现象:车辆内仪表故障灯频繁闪烁。故障代号为尿素压力过低,尿素消耗量高。尿素罐温度过高,导致尿素挥发,从排气口排出,在罐周围结晶。排气口结晶过多,导致排气口堵塞。摘要在尿素系统运行过程中,由于尿素室内真空抽吸严重,造成尿素减压堵塞,出现了尿素低压故障。
  功率不足,尿素消耗量过高或过低:
  故障灯始终亮着。动力不足,转矩限制在1800转/分。SCR系统工作不正常,尿素消耗量过高或过低。
GMT+8, 2026-11-5 17:08 , Processed in 0.324006 second(s), 20 queries .
