查看: 140|回复: 0
指定95号油的车加92号后果是什么?
发表于 2025-9-6 13:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
指定95号油的车加92号油会出现发动机爆震的现象。
  发动机爆震的后果:
  发动机爆震,发动机燃烧室内压力失常,长此以往产生的后果就是发动机积碳现象严重,发动机也会散热不良,严重的时候甚至连发动机本体会被炸穿。
  95号汽油的抗爆性更好:
  95号汽油的辛烷值含量更高,汽油中的辛烷值含量越高,对于发动机来说则就是抗爆性越好,在正常情况下,发动机的压缩比越高,其对应的汽油标号就要越高,主要是因为发动机的压缩比越大,气缸内的压力和温度就越高,油气混合物就更容易燃烧,也就极容易发生发动机爆震的问题,为避免爆震就需要高标号的汽油。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.087146 second(s), 20 queries .
