查看: 101|回复: 0
后视镜加热不热了是什么原因?
发表于 2025-9-6 13:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
后视镜加热不热了可能是后视镜加热保险丝烧断导致。
  后视镜加热保险丝烧断解决方法:
  可能是由于突然的开启导致温度突然的升高从而烧断保险丝,只需更换保险丝即可。
  注意事项:
  后视镜加热设置是环境气温在15摄氏度以下才工作,因此如果有时后视镜加热不工作,首先要考虑室外温度是不是过高。如果排除了温度的问题,后视镜加热还是不工作,就要及时去检修。
  作用:
  当在雾天或雨、雪天行驶时,由于雾气造成的后视镜镜面的积雾、冬天积霜或雨水侵袭会造成司机对侧后方的视线不清,后视镜加热功能,可以使后视镜通过镶嵌于镜片后的电热丝加热,确保镜片表面清晰。
GMT+8, 2026-11-5 07:30 , Processed in 0.060687 second(s), 20 queries .
