查看: 71|回复: 0
方向机油多少公里换一次?
发表于 2025-9-6 14:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向机油每行驶40000-50000公里或2-3年内更换一次方向机油。
  方向机转向油的更换方法:
  换油时,在转向系统加油时或转向系统混入空气时,需要将空气排出。排气的方法是先将油液注到油管规定的液面高度,然后启动发动机,将前轴顶起,发动机以怠速运转,卸下转向器下部的放油螺塞,左、右打方向盘至极限位置数次,反复几次,并不断往油罐补充油液,同时,松开系统中的放气螺钉,直到油液充满整个系统,放气口没有气泡冒出,油罐内液面不再下降为止,然后拧紧放气螺栓。
  更换方向机油的注意事项:
  不能长时间转向液油泵,否则会毁坏助力泵。不要用变速箱油代替方向机油,两种机油粘度不同,油分子结构也不同,功用不同。
GMT+8, 2026-11-5 08:35 , Processed in 0.063225 second(s), 20 queries .
