查看: 78|回复: 0
摩托车变速箱机油加多为什么流油?
发表于 2025-9-6 14:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车变速箱机油加漏油的原因是多加机油会造成串油或机油压力大或机油的流通阻力加大。
  多加机油会造成串油:
  机油多,曲轴箱有通气管,多加机油会造成串油,曲轴箱压力大,曲轴箱上的各个油封很容易被这么高的油压导致漏油。另外也影响散热,曲轴的阻力也大,因此而增加油耗。
  机油压力大:
  产生从油封或通气管等处渗漏机油等故障,机油过多甚至有可能会窜进燃烧室,燃烧后从排气管形成蓝烟冒出,造成烧机油的假象。
  机油的流通阻力加大:
  当发动机内部机油注入过多时,发动机内部的机油的流通阻力加大的同时升高其内部的气体压力,形成一股消耗发动机输出动力的反作用力,活塞下行时,刮起来费劲,会加速缸磨损和动力下降。
GMT+8, 2026-11-5 08:35 , Processed in 0.058791 second(s), 20 queries .
