查看: 201|回复: 0
少加半升机油可以吗?
发表于 2025-9-6 14:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
少加半升机油不可以,机油过少就会引起润滑不良,引起机件磨损,过多会引起运转阻力增大。
  机油的作用:
  机油即发动机润滑油。能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。
  查看机油的方法:
  添加完机油后启动车辆,再熄火3分钟之后查看。因为更换机油的同时需要更换机油滤清器,新换上的机油滤清器内部是没有机油,启动车辆之后机油会流入机油滤清器内。熄火3分钟是为了机油可以流入油底壳。这样查看机油会更标准。切记不可以在坡道上面查看机油量,因为车辆倾斜,机油在油底壳内也倾斜,所以查看的机油量不标准。
GMT+8, 2026-11-5 16:31 , Processed in 0.153145 second(s), 20 queries .
